Какие правила применения прибора следует соблюдать? Bosch HBG635B.1 [Ответы 1]
Bosch HBG635B.1
Вопрос 645284
User_q645284, Редмонд
Для правильного и безопасного использования прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Прибор предназначен только для домашнего использования и использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря. Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром ответственных лиц или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора. Детям не разрешается играть с прибором. Также следует следить за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру и не хранить легковоспламеняющиеся предметы в рабочей камере. При открывании дверцы прибора необходимо быть осторожным, чтобы избежать возгорания бумаги для выпечки. Прибор становится очень горячим, поэтому необходимо избегать прикосновения к горячим внутренним поверхностям и нагревательным элементам. Для извлечения горячей посуды или принадлежностей из рабочей камеры всегда следует использовать прихватки. Также не рекомендуется готовить блюда с высоким содержанием спирта, чтобы избежать возгорания паров спирта в горячей рабочей камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/900901/4
