Как занести частоту радиостанции в память? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645315
User_q645315, Редмонд
Для занесения частоты радиостанции в память выполните следующие действия: 1. Настройтесь на желаемую частоту. 2. Нажмите и удерживайте любую из кнопок от кнопки 1 до кнопки 6. Звуковой сигнал подтвердит внесение частоты в память соответствующей кнопки памяти. В память можно занести до шести радиостанций для каждого диапазона (FM1, FM2, FM3). При выборе кнопки, в ячейке памяти которой уже зарегистрирована радиостанция, новая частота будет перезаписана. При нажатии кнопки памяти будет выбрана частота, ранее занесенная в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/294
