![Какие технические характеристики двигателя? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 645320
Какие технические характеристики двигателя? |
Модификации с двигателем 1500 имеют модель двигателя 4B40, 4 цилиндра в ряд, рабочий объем 1499 см3, диаметр цилиндра 75,0 мм, ход поршня 84,8 мм, два распределительных вала верхнего расположения и впрыск топлива с электронным управлением. Модификации с двигателем 2000 имеют модель двигателя 4B11, 4 цилиндра в ряд, рабочий объем 1998 см3, диаметр цилиндра 86,0 мм, ход поршня 86,0 мм, два распределительных вала верхнего расположения и впрыск топлива с электронным управлением. Максимальная мощность двигателя 1500 составляет 110 кВт при 5500 об/мин, а для двигателя 2000 - 110 кВт при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент для двигателя 1500 составляет 250 Н·м при 2000–3500 об/мин, а для двигателя 2000 - 198 Н·м при 4200 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/419 |
Какие режимы следует включить при начале движения на автомобиле с полным приводом?
