Какие инструкции и правила безопасности должны соблюдаться при подключении и пус... VTS VENTUS Compact VVS021c [Ответы 1]
Вопрос 645328
User_q645328, Редмонд
Какие инструкции и правила безопасности должны соблюдаться при подключении и пуско-наладке системы центрального кондиционирования?
При подключении и пуско-наладке системы центрального кондиционирования необходимо соблюдать следующие инструкции и правила безопасности:
- Выполнять работы квалифицированным персоналом в соответствии с рекомендованными правилами и инструкциями по эксплуатации электрических устройств.
- Не подключать устройство к источнику питания до включения защитной системы.
- Не проводить ремонт или техническое обслуживание, пока устройство остается подключенным к электросети.
- Строго запрещена эксплуатация системы центрального кондиционирования со снятой инспекционной панелью.
- Персонал, занимающийся обслуживанием, ремонтом и техническим обслуживанием системы центрального кондиционирования, должен иметь соответствующую квалификацию и полномочия для выполнения всех необходимых действий в соответствии с действующими правилами страны, в которой установлена система.
- Место сборки системы центрального кондиционирования должно быть оборудовано необходимым защитным и противопожарным оборудованием/устройствами в соответствии с местными правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893499/64
