Какие функции предусмотрены для калибровки и восстановления заводских настроек? VTS VENTUS Compact TOP VVS023c [Ответы 1]
Вопрос 645329
User_q645329, Редмонд
Для калибровки предусмотрены два способа: сброс с помощью команды и сброс с помощью кнопки. Для обоих способов необходимо установить оба патрубка под одинаковым давлением. После отправки команды или удерживания кнопки происходит процесс обнуления, который длится около 7 секунд. После правильной калибровки прибор должен показать нулевое значение давления. Для восстановления заводских настроек предусмотрена функция, которая распространяется только на параметры передачи интерфейса RS-485 (включая адрес). Чтобы восстановить настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку S1 около 10 секунд. После этого устройство будет работать с новыми настройками автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893484/8
