![Какие функции предоставляет упрощенная панель управления hmi basic? VTS VENTUS Compact VVS005s [Ответы 1]](/images/1675752/pimg_3522674.jpg)
Вопрос 645334
Какие функции предоставляет упрощенная панель управления HMI Basic? |
Упрощенная панель управления HMI Basic предоставляет следующие функции: 1) Отображение фактической температуры в помещении или температуры с датчика главного контроллера, а также выбранных настроек, режима работы, скорости вращения вентилятора, времени и дня недели. 2) Переключение между состояниями Вкл./Выкл., позволяющее остановить вентиляционную установку или выбрать режим ее работы. 3) Кнопка настройки режима работы вентилятора: Автоматический / низкая скорость / экономичный / комфорт. 4) Переход в Автоматический режим, при котором контроллер будет работать по расписанию, сохраненному в настройках Календаря. 5) Колесико управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893462/41 |
Какие требования к установке вентиляционной установки в вертикальном положении?
