Какие специальные режимы доступны для управления и как их включить? Rusguard R15-Multi [Ответы 1]
Rusguard R15-Multi
Вопрос 645349
User_q645349, Редмонд
Для управления доступны два специальных режима: 'Открыто надолго' и 'Блокировка'. Режим 'Открыто надолго' можно включить с помощью VIP-ключа, нажав 2 раза на кнопку VK. Повторное нажатие VK выключает режим. Режим 'Блокировка' можно включить с помощью VIP-ключа, нажав кнопку ЗУК. Повторное нажатие ЗУК выключает режим. Управление режимами также возможно с помощью считывателя-контроллера или дополнительно подключенного считывателя. При любом включенном режиме, нажатие кнопки 'Выход' или 'Мастер-ключ' на считывателе-контроллере выключает режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893427/4
