Какие технические характеристики имеет калитка k-14? Oxgard К-14 1200 [Ответы 1]
Oxgard К-14 1200
Вопрос 645354
User_q645354, Редмонд
Какие технические характеристики имеет калитка K-14?
Габаритные размеры (ШхВхД),в зависимости от ширины прохода, мм: - 600 мм - 900 мм - 1000 мм - 1200 мм: 820х1140х159, 1120х1140х159, 1220х1140х159, 1420х1140х159. Вес, кг при ширине прохода, мм: - 600 мм - 900 мм - 1000 мм - 1200 мм: 50,0, 56,0, 58,0, 62,0. Диапазон температур, °С: - эксплуатация - транспортировка и хранение: +1.+40, +1.+40. Относительная влажность воздуха, %, не более: 80. Ширина формируемого прохода, мм: 600-1200. Пропускная способность, чел/мин: 12. Срок службы, лет: 8. Напряжение питания, В: -номинальное -рабочее: 24,0, 19,0.29,0. Средний ток в режиме ожидания*, А: 0,4. Средний ток в режиме прохода*, А: 2,0. Максимальный ток потребления*, А: 5,0. Примечание — * токовые значения указаны при номинальном напряжении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893383/5
