Какие режимы работы изделия приведены в таблице 1? Oxgard К-14 1000 [Ответы 1]
Oxgard К-14 1000
Вопрос 645356
User_q645356, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
В таблице 1 приведены режимы работы изделия при различных положениях джамперов. Режимы работы изделия включают импульсный режим управления (п. 5.3) при снятом джампере J1, потенциальный режим управления (п. 5.3) при установленном джампере J1, направление открытия створки в режиме «антипаника» влево/вправо при установленном джампере J2 и изменение направления открытия створки в режиме «антипаника» на противоположное при снятом джампере J2. Джампер J3 используется для включения штатной и ускоренной на 5 процентов скорости открытия створки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893382/12
