![Как пришить пуговицу? Singer GL-40 Zoo'o (Fashion Mate 3342) [Ответы 1]](/images/1346684/pimg_1889146.jpg)
Вопрос 645369
Как пришить пуговицу? |
1. Установите пластину для штопки поверх игольной пластины. 2. Замените универсальную лапку на лапку для пуговиц. 3. Задайте длину стежка '0'. Разместите пуговицу и ткань под лапкой для пуговиц. 4. Выберите строчку зигзаг, а затем задайте ширину зигзага от '3' до '6'. 5. Поверните маховое колесо рукой, чтобы убедиться, что игла свободно входит в отверстия на пуговице. 6. При необходимости измените ширину зигзага в соответствии с расстоянием между отверстиями на пуговице. 7. Медленно пришейте пуговицу, сделав около 10 стежков. 8. Поднимите иглу и выберите прямую строчку. 9. Сделайте несколько закрепочных стежков, чтобы завершить операцию. 10. Если вы хотите получить пуговицу 'на ножке', положите поверх пуговицы толстую штопальную иглу и пришейте пуговицу. 11. Для пуговиц с 4 отверстиями, сначала проткните два ближних отверстия, а затем сдвиньте изделие и проткните дальние отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414207/26 |
