![Какие советы по выпечке предлагаются в данном тексте? Lex EDM 040 IX [Ответы 1]](/images/1346776/pimg_1889556.jpg)
Lex EDM 040 IX
Вопрос 645386
Какие советы по выпечке предлагаются в данном тексте? |
В данном тексте предлагаются следующие советы по выпечке: 1) Рекомендуется использовать противни, идущие в комплекте с духовым шкафом. 2) Допускается использование других форм и противней, которые ставятся на решетку. 3) Для выпечки лучше использовать формы темного цвета, так как они лучше проводят тепло и позволяют сократить время приготовления. 4) Не рекомендуется использовать яркие и блестящие формы при приготовлении блюд в режиме «Верхний и нижний нагрев», так как тесто может не пропечься. 5) Прежде чем вынуть пирог из духового шкафа, проверьте его готовность деревянной палочкой или зубочисткой (если пирог готов, она останется сухой и чистой). 6) После выключения духовки рекомендуется оставить пирог внутри примерно на 5 минут. 7) В таблицах приведены примерные параметры выпечки, которые вы можете скорректировать в соответствии с вашим опытом и кулинарными предпочтениями. 8) Если информация в кулинарных книгах сильно отличается от настоящего руководства, следуйте указаниям в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414299/20 |
