Какие требования к установке духового шкафа? Lex EDM 050 BL [Ответы 1]
Lex EDM 050 BL
Вопрос 645388
User_q645388, Редмонд
Для установки духового шкафа необходимо обеспечить сухое и хорошо проветриваемое кухонное помещение с исправной вентиляцией. Также важно обеспечить свободный доступ ко всем элементам управления. Духовой шкаф можно установить таким образом, чтобы задняя и одна боковая стенка находились рядом с высоким предметом мебели или стеной. При этом внешнее покрытие или облицовка должны быть нанесены на такую мебель с использованием термостойкого клея (100°C), чтобы избежать деформации поверхности или отслаивания покрытия. Ниша для встраивания духового шкафа должна иметь указанные на рисунке размеры: высота - 595 мм, ширина - 595 мм, глубина - 530 мм (минимум). Перед электрическим подключением духового шкафа необходимо убедиться, что сетевой шнур отсоединен. При установке духового шкафа вставьте его полностью в отверстие, не дав выпасть четырем болтам, отмеченным на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414300/10
