Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного обору... Lex EDM 070 WH [Ответы 1]
Lex EDM 070 WH
Вопрос 645394
User_q645394, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного оборудования?
При использовании данного оборудования необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что розетка, к которой подключено оборудование, заземлена.
- Рекомендуется использовать выделенную линию электропитания.
- При подключении дополнительного оборудования к одной линии возможно превышение номинального тока в цепи.
- Если после установки прибора происходит многократное срабатывание автоматического выключателя или плавкого предохранителя, может потребоваться выделенная линия электропитания.
- Установку оборудования должны производить только квалифицированные специалисты в соответствии с настоящим руководством.
- В результате неправильной установки оборудования может быть причинен ущерб людям, животным и/или имуществу. Производитель не несет ответственности за такой ущерб.
- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту оборудования необходимо отключить электропитание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414304/4
