Какие инструкции по уходу и обслуживанию духового шкафа? Lex EDP 070 WH [Ответы 1]
Lex EDP 070 WH
Вопрос 645405
User_q645405, Редмонд
Для ухода и обслуживания духового шкафа следуйте следующим инструкциям:
- Очищайте духовой шкаф после каждого использования. Для лучшей очистки включите освещение.
- Камеру духового шкафа можно мыть только теплой водой с небольшим количеством моющего средства. После очистки вытрите камеру насухо.
- Перед заменой лампочки отключите устройство, переведите все переключатели и регуляторы в положение «●»/«0» и отключите питание. Снимите и промойте колпак лампочки, вытрите его насухо. Затем открутите лампочку и замените ее на новую высокотемпературную лампочку (300˚C) с напряжением 230В, мощностью 25 Вт и цоколем G9. При вкручивании лампочки обратите внимание на то, чтобы она была правильно установлена в керамическое гнездо. Вверните колпак лампочки.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки стеклянной поверхности. Для паровой очистки налейте 250 мл воды в емкость и поставьте ее на первый уровень снизу. Закройте дверцу духового шкафа, выберите температуру 50°C и режим «Нижний нагрев». Прогрейте духовой шкаф примерно 30 минут, затем откройте дверцу, вытрите внутреннюю поверхность камеры тряпкой или губкой и промойте теплой водой с моющим средством. После паровой очистки вытрите камеру насухо. Обратите внимание, что после паровой очистки под устройством может образоваться влага или скопиться вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414306/17
