Какие указания по распаковке и установке духового шкафа? Lex EDP 080 BL [Ответы 1]
Lex EDP 080 BL
Вопрос 645408
User_q645408, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Указания по распаковке и установке духового шкафа включают следующие шаги: 1. Вытащите духовой шкаф из коробки и проверьте его на отсутствие повреждений. Если есть сомнения, обратитесь в сервисный центр или магазин. 2. Перед перемещением духового шкафа будьте осторожны, так как он тяжелый. 3. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены как внутри, так и снаружи шкафа. 4. Установите духовой шкаф в соответствии с прилагаемыми указаниями. Важно также обратиться к квалифицированному электрику или специалисту для выполнения электрических работ. 5. При встраивании шкафа в кухонную мебель, убедитесь, что размеры окружающих предметов или шкафа правильные и материалы выдерживают высокую температуру. Обеспечьте непрерывную подачу воздуха в шкаф, чтобы избежать перегрева. 6. Для закрепления шкафа в кухонной мебели вставьте его в нишу, снимите резиновую заглушку с винтов на фронтальной раме и прикрепите шкаф к мебели с помощью шурупов. После установки верните заглушки на место. 7. При подключении к электросети используйте кабель с поперечным сечением не менее 1,5 мм2 и двухполюсный размыкатель с минимальными характеристиками 250 В и 20 А. Размыкатель не должен прерывать провод заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414307/4
