Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духового шкафа? Lex EDM 073С IV [Ответы 1]
Lex EDM 073С IV
Вопрос 645422
User_q645422, Редмонд
При использовании духового шкафа необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Все поверхности, прилегающие к духовому шкафу, должны быть изготовлены из жаропрочного материала.
- При нанесении внешнего покрытия на кухонные шкафы следует использовать клей, выдерживающий температуру до 100°C.
- Не размещайте легковозгорающиеся материалы ближе, чем на 0,9 метров от оборудования.
- Не используйте оборудование в помещениях, где могут присутствовать бензин, краски или иные легковоспламеняющиеся жидкости или их пары.
- Не устанавливайте оборудование в помещениях, где вентиляционные каналы могут быть заблокированы.
- Оборудование должно быть подключено к надлежащим образом заземленной электрической розетке с напряжением 220-240 В.
- Не прокладывайте сетевой шнур под коврами и в проходных местах, где на него можно споткнуться.
- Не используйте удлинители, так как они могут перегреться и стать причиной пожара.
- При перевозке и хранении оборудования необходимо обеспечить сухие условия и отсутствие пыли, чрезмерной вибрации и других факторов, которые могут его повредить.
- В случае повреждения сетевого шнура или розетки, а также при неисправности, падении или порче нагревательного элемента, следует сдать оборудование в официальный сервисный центр на проверку.
- Для замены поврежденного сетевого шнура следует обратиться к производителю или в официальный сервисный центр.
- Используйте духовой шкаф только в соответствии с руководством пользователя. Использование оборудования не по назначению может привести к пожару, поражению электрическим током и/или травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414314/5
