![Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? Lex EVH 642 BL [Ответы 1]](/images/1346795/pimg_1889624.jpg)
Lex EVH 642 BL
Вопрос 645433
Какие возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели? |
Возможные причины и методы устранения неисправностей варочной панели: 1. Варочная панель не включается - проверьте подключение к источнику питания и наличие электричества в доме/районе. Если проблема не решена, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. 2. Сенсорная панель управления не реагирует на прикосновения - возможно, функция блокировки активна, отключите ее согласно инструкции. Если проблема не решена, обратитесь к разделу «Использование варочной панели». 3. Сенсорная панель управления не работает надлежащим образом - проверьте, нет ли на кнопках панели управления тонкого слоя воды. Убедитесь, что поверхность панели управления сухая и нажимайте на кнопки подушечками пальцев. 4. На стекле появляются царапины - возможно, используемая посуда имеет грубые/шероховатые края. Пользуйтесь посудой с ровным дном и обратитесь к разделу «Правильный выбор посуды». 5. Неподходящие приспособления или средства для очистки - обратитесь к разделу «Чистка и уход» для правильного выбора приспособлений и средств. 6. Некоторая посуда гудит или издает треск в процессе приготовления - это нормальное явление, связанное с конструкцией посуды и не указывающее на наличие неисправности. Если проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414318/22 |
