![Какие инструкции по использованию посудомоечной машины? Lex PM 6042 [Ответы 1]](/images/1346852/pimg_1889906.jpg)
Lex PM 6042
Вопрос 645449
Какие инструкции по использованию посудомоечной машины? |
1. Проверьте уровень соли 2. Загрузите корзины 3. Выберите программу 4. Запустите посудомоечную машину 5. Выключение машины 6. Перекройте воду и разгрузите корзины 7. Добавьте моющее средство 8. Изменение программы 9. Добавление посуды 10. Если машина отключилась во время мытья посуды, открывайте дверь осторожно, чтобы не обжечься 11. Включите устройство 12. Проверьте уровень ополаскивателя 13. Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора и откройте дверь 14. Для получения подробной информации читайте соответствующий пункт руководства пользователя 15. Отсек А предназначен для любой программы, отсек В - только для программ с предварительным мытьем 16. Если на панели управления есть индикатор, следуйте его инструкциям 17. Если нет индикатора на панели управления, можно оценить когда добавить соль по количеству циклов, которые отработала посудомоечная машина 18. Очистите посуду от остатков пищи и загрузите корзины согласно инструкции пользователя 19. Нажмите кнопку выбранной программы и дождитесь, пока не загорится индикатор на панели управления 20. Закройте дверь и включите подачу воды, машина начнет работать примерно через 10 секунд 21. Если хотите изменить программу, убедитесь, что машина работала короткий промежуток времени, иначе пополните запас моющих средств 22. Чтобы остановить программу, немного откройте дверь и нажмите кнопку работающей программы более чем на 3 секунды, затем выберите новую программу и закройте дверь 23. Если машина отключилась во время выполнения программы, после появления питания установите снова параметры программы 24. Когда рабочий цикл закончится, прозвучит зуммер 8 раз, после этого выключите машину с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 25. После окончания цикла не вынимайте посуду сразу, подождите несколько минут (15 минут), чтобы посуда остыла и высохла. В первую очередь вынимайте предметы из нижней корзины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414375/2 |
