![Как отрегулировать натяжение нитей? Astralux Paris [Ответы 1]](/images/1346913/pimg_1890256.jpg)
Astralux Paris
Вопрос 645468
Как отрегулировать натяжение нитей? |
Для регулировки натяжения нитей необходимо использовать регулятор натяжения верхней нити. Базовая установка для натяжения нити составляет значение "4". Чтобы увеличить натяжение, нужно увеличить значение на регуляторе, а чтобы уменьшить натяжение, нужно уменьшить значение. Для проверки натяжения нижней нити, выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 см. Если натяжение очень сильное, нить не будет разматываться, а если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5 см. Для регулировки натяжения нижней нити, покрутите маленький винт на боковой части шпульного колпачка. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, а при повороте винта против часовой стрелки натяжение ослабится. Важно помнить, что правильная установка натяжения является очень важной для качественного шитья. Не существует одного значения натяжения, подходящего для всех функций шитья и тканей. Основная установка натяжения составляет значение "4", но 90% шитья осуществляется в диапазоне натяжения от 3 до 5. Для красивых декоративных швов и петель натяжение нити должно быть немного слабее нормы, при этом верхняя нить немного переходит на изнанку, что создает красивую лицевую сторону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414436/18 |
