![Как очистить фильтры впускных патрубков и фильтр насоса стиральной машины? Beko MVSE 79512 XAWI [Ответы 1]](/images/1346957/pimg_1890493.jpg)
Вопрос 645485
Как очистить фильтры впускных патрубков и фильтр насоса стиральной машины? |
1. Закройте краны. 2. Снимите гайки на заливных шлангах для доступа к фильтрам во впускных патрубках. Очистите их подходящей щеточкой. Если фильтры сильно загрязнены, их следует извлечь плоскогубцами и почистить. 3. Извлеките фильтры из прямых концов заливных шлангов вместе с прокладками и тщательно промойте под струей воды. 4. Аккуратно установите в обратном порядке прокладки и фильтры, подключите заливной шланг, затянув гайки вручную. Для очистки фильтра насоса стиральной машины: 1. Слейте воду перед очисткой фильтра насоса. 2. Проверьте фильтр насоса на наличие посторонних предметов и очистите его при необходимости. Обратите внимание, что фильтры следует очищать по мере загрязнения, но не реже одного раза в 3 месяца. Также рекомендуется полностью сливать воду из машины перед транспортировкой или в случае опасности замерзания воды. После каждого использования следует закрывать кран шланга подачи воды на стиральной машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414480/26 |
