Как произвести чистку и обслуживание пылесоса кт-517? Kitfort КТ-517-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-517-1
Вопрос 645509
User_q645509, Редмонд
Как произвести чистку и обслуживание пылесоса КТ-517?
Для чистки пылесоса КТ-517 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку фиксатора и отсоедините пылесборник.
2. Извлеките из пылесборника циклонный фильтр, захватив пальцами выступ на крышке фильтра и вытащив его из пылесборника.
3. Аккуратно вытряхните содержимое контейнера пылесборника в мусорное ведро.
4. Если необходимо почистить циклонный фильтр, разберите его, сняв резиновую прокладку с пластиковой части и извлеките фильтр грубой очистки, потянув за выступ на крышке. Осторожно снимите с него поролоновый фильтр и верхний фильтр.
5. Пылесборник и фильтры можно промыть водой при необходимости. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.
6. Соберите все части в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414543/8
