Какие технические характеристики у моделей серии гас$-нт$/ш1? Zanussi ZACS-12 HTS/N1 [Ответы 1]
Вопрос 645511
User_q645511, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей серии гАС$-НТ$/Ш1?
Модель ZACS-07 HTS/N1 имеет мощность охлаждения 7500 ВТи/И и мощность обогрева 8000 ВТи/И. Модель ZACS-09 HTS/N1 имеет мощность охлаждения 9000 ВТи/И и мощность обогрева 9500 ВТи/И. Модель ZACS-12 HTS/N1 имеет мощность охлаждения 12000 ВТи/И и мощность обогрева 13000 ВТи/И. Эти модели работают от электропитания 220-240 В 50 Гц/1Ф и используют фреон R410A. Номинальный ток для охлаждения составляет 3,0/2,8 А, а для обогрева - 3,6/3,4 А. Внутренний и внешний блоки имеют степень защиты IPX0/IPX4 и класс электрозащиты I. Класс энергоэффективности для охлаждения и обогрева - А/А. Уровень шума внутреннего блока составляет 26 дБ(А), а внешнего блока - 52 дБ(А). Производительность по воздуху для внутреннего блока составляет 445/373/302 м3/ч, 452/400/320 м3/ч и 593/482/388 м3/ч соответственно. Размеры внутреннего блока: 715x285x194 мм, 715x285x194 мм и 805x285x194 мм. Размеры внешнего блока: 700x550x275 мм, 700x550x275 мм и 770x555x300 мм. Размеры в упаковке внутреннего блока: 780x360x270 мм, 780x360x270 мм и 870x360x270 мм. Размеры в упаковке внешнего блока: 815x615x325 мм, 815x615x325 мм и 900x585x345 мм. Вес нетто/брутто внутреннего блока и внешнего блока не указаны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414550/5
