Какие индикаторы отображаются на дисплее? Zanussi ZACS-12 HTS/N1 [Ответы 1]
Вопрос 645513
User_q645513, Редмонд
На дисплее отображаются следующие индикаторы:
1. Индикатор сигнала - загорается при передаче управляющего сигнала с ПДУ.
2. Индикатор режимов - отображает активный режим, включая последовательное переключение режимов auto, cool, dry, heat, tan и снова auto.
3. Температура/Таймер - отображает заданную температуру (от 17 °C до 30 °C) и символы ON или OFF в режиме таймера.
4. Скорость вращения вентилятора - отображает скорость вращения вентилятора (LOW, MED, HIGH), кроме режима AUTO.
5. Индикатор питания - загорается при нажатии кнопки ON/OFF.
6. Индикатор режима слежения - загорается при активации функции FOLLOW ME.
7. Индикатор блокировки настроек - загорается при активации режима LOCK.
8. Индикатор ночного режима - загорается при работе в ночном режиме.
9. Индикатор тихого режима - загорается при активации режима SILENCE.
Примечание: На дисплее отображаются только те индикаторы, которые связаны с активными функциями или режимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414550/10
