![Как выполнить долговременную настройку количества воды для приготовления одной п... Jura WE8 Chrome (15091) [Ответы 1]](/images/1347075/pimg_1891027.jpg)
Вопрос 645548
Как выполнить долговременную настройку количества воды для приготовления одной порции кофе? |
Для выполнения долговременной настройки количества воды для приготовления одной порции кофе следуйте следующим шагам: 1. Поставьте чашку под дозатор кофе. 2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 'Кофе' до тех пор, пока на дисплее не появится 'Достаточно кофе? Нажмите кнопку'. 3. Отпустите кнопку 'Кофе'. Процесс приготовления запускается, и в чашку подается кофе. 4. Нажмите любую кнопку (кроме 'Отменить'), как только в чашке будет достаточное количество кофе. Процесс приготовления останавливается. На дисплее ненадолго появляется 'Сохранено'. Долговременная настройка количества воды для приготовления одной порции кофе сохранена в памяти. Кофемашина JURA снова в состоянии готовности к работе. Данную настройку можно изменить в любой момент, повторив этот процесс. Долговременную настройку количества для приготовления любых отдельных напитков можно выполнить также в режиме программирования (см. Глава 4 'Долговременные настройки в режиме программирования – Согласование настроек приготовления напитка'). Долговременная настройка количества воды по размеру чашек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414598/21 |
