Какие функции доступны на панели управления стиральной машины? LG F2H7HS2L [Ответы 1]
LG F2H7HS2L
Вопрос 645558
User_q645558, Редмонд
8 месяцев назад
На панели управления стиральной машины доступны следующие функции:
1. Кнопка Питание - для включения стиральной машины.
2. Кнопка Старт/Пауза - для запуска или приостановки цикла стирки. Если цикл стирки нужно временно приостановить, необходимо нажать кнопку Старт/Пауза. Если повторно не нажать кнопку Старт/Пауза в течение некоторого времени, стиральная машина отключится и все настройки сбросятся.
3. Дисплей - на моделях с дисплеем отображаются настройки, примерное время до конца стирки, опции и сообщения о состоянии. При включении машины на дисплее отображаются настройки по умолчанию.
4. Переключатель программ - для выбора разных программ стирки в зависимости от типа белья. Выбранную программу показывает индикатор.
5. Дополнительные опции - можно добавлять к выбранной программе стирки. На некоторых программах автоматически определяется размер загрузки, при этом мигает или отображается значок «Интеллект». На дисплее также отображается расчетное значение оставшегося времени стирки. Для использования функции Удаленный старт, см. Интеллектуальные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414638/25
