Какие инструкции по установке и заполнению контейнера для кофейных зерен предост... Jura D6 Platin [Ответы 1]
Jura D6 Platin
Вопрос 645565
User_q645565, Редмонд
Какие инструкции по установке и заполнению контейнера для кофейных зерен предоставляет компания JURA?
При установке кофемашины D6 необходимо установить ее на горизонтальную водостойкую поверхность и выбрать место, чтобы не допускать ее перегрева. Контейнер для кофейных зерен оснащен крышкой для сохранения аромата кофе. В него следует засыпать только обжаренные кофейные зерна без дополнительной обработки. Перед заполнением контейнера необходимо открыть его крышку и снять крышку для сохранения аромата кофе. Также рекомендуется прочистить контейнер и удалить из него посторонние предметы, если таковые имеются. После заполнения контейнера кофейными зернами необходимо закрыть крышку для сохранения аромата кофе, а также крышку самого контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414641/11
