Как настроить время на микроволновой печи? Korting KMO 823 XN [Ответы 1]
Korting KMO 823 XN
Вопрос 645575
User_q645575, Редмонд
1. При включении питания микроволновой печи, светодиодный дисплей отобразит значение «0:00», прозвучит одиночный сигнал.
2. Нажмите кнопку « », чтобы выбрать функцию настройки часов, цифры обозначения часов начнут мигать.
3. Поверните регулятор, чтобы настроить значение часов в диапазоне от 0 до 23.
4. Нажмите кнопку « », цифры обозначения минут начнут мигать.
5. Поверните регулятор, чтобы настроить значение минут в диапазоне от 0 до 59.
6. Нажмите кнопку « », чтобы закончить настройку времени. Значок «:» замигает, и на дисплее высветится установленное время.
Примечание:
1) Если настройка времени не была произведена, дисплей не будет отображать время при включении печи.
2) При нажатии кнопки « » во время настройки времени, печь автоматически вернется в предыдущий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414662/9
