Как использовать функцию управления энергопотреблением? LG Mega Plus P12EP1 [Ответы 1]
LG Mega Plus P12EP1
Вопрос 645587
User_q645587, Редмонд
1. Включите питание машины.
2. Нажмите кнопку ENERGY CTRL.
3. Нажмите кнопку ENERGY CTRL несколько раз, чтобы выбрать каждый шаг.
Примечание:
- Шаг 1: Энергопотребление уменьшается на 20% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 2: Энергопотребление уменьшается на 40% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 3 (дополнительный): Энергопотребление уменьшается на 60% по сравнению с номинальной величиной.
- На экране дисплея отображается соответствующая информация.
- Некоторые внутренние блоки могут отображать (1 шаг) или (2 шаг).
- Функция доступна только в режиме охлаждения.
- При выборе режима управления энергосбережением может произойти снижение производительности.
- Если нажать кнопку FAN SPEED, будет отображена заданная температура в течение 5 секунд.
- Если нажать кнопку ROOM TEMP, будет отображена температура в помещении в течение 5 секунд.
- При подключении к внешнему мульти-блоку эта функция может не поддерживаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414703/24
