![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондиционера? LG Mega Plus P18EP1 [Ответы 1]](/images/1347181/pimg_1891368.jpg)
LG Mega Plus P18EP1
Вопрос 645589
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности или в месте, где он может упасть. - При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Надежно установите панель и крышку блока управления. - Не устанавливайте кондиционер в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей или газов, таких как бензин, пропан, растворители и т. д. - Убедитесь, что труба и кабель питания, соединяющие внутренний и наружный блоки, при установке кондиционера не натянуты слишком туго. - Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель, чьи характеристики соответствуют номинальным параметрам кондиционера. - Не допускайте попадания воздуха или газа в систему, за исключением специального хладагента. - Используйте негорючий газ (азот) для проверки утечки и для продувки воздуха; использование сжатого воздуха или горючего газа может привести к пожару или взрыву. - Внутренние/наружные электрические соединения должны быть надежно закреплены, а кабель должен быть проложен надлежащим образом, так, чтобы не возникало никакого напряжения при протягивании кабеля от соединительных клемм. Неправильное или неплотное соединение может привести к пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414704/4 |
