Как использовать функцию tag on? LG F2J6WN0W [Ответы 1]
LG F2J6WN0W
Вопрос 645594
User_q645594, Редмонд
Как использовать функцию Tag On?
Функция Tag On служит для обмена данными между вашей стиральной машиной и смартфоном, и позволяет использовать функцию LG SmartDiagnosis™ и цикл Моя программа. Для использования функции Tag On необходим смартфон с поддержкой NFC на базе операционной системы Android. Чтобы использовать функцию Tag On, скачайте приложение LG SmartThinQ через магазин Google Play на ваш смартфон. В приложении «LG SmartThinQ» вы сможете загружать программы, проводить интеллектуальную диагностику и просматривать статистику стирки. Обратите внимание, что процесс активации может различаться в зависимости от производителя смартфона и версии операционной системы Android. Дополнительную информацию можно найти в инструкции вашего смартфона. Также стоит учесть, что в некоторых случаях передача данных может быть недоступна из-за характеристик NFC-соединения, например, если расстояние между устройствами велико или на смартфоне есть металлосодержащие стикеры или защитный чехол. Описание приложения в данной инструкции может отличаться в зависимости от версии «LG SmartThinQ» и может быть изменено. Функция Tag On доступна для моделей F*H6*, F*H5*, F*J6*, F*J5*. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414737/37
