Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного устройства... LG F2J6WN1L [Ответы 1]
LG F2J6WN1L
Вопрос 645595
User_q645595, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного устройства?
Устройство необходимо заземлить для снижения риска удара током. Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. При подключении вилки следует убедиться, что розетка правильно установлена и заземлена согласно местным нормам и правилам. Неправильное подключение проводника заземления может создать опасность удара током. В случае сомнений относительно надежности заземления изделия, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию. Запрещается изменять конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с изделием. Если вилка не подходит к розетке, необходимо вызвать квалифицированного электрика для установки нужной розетки. Также следует избегать попыток отсоединения панелей или разборки изделия, а также не использовать острые предметы для управления изделием через панель управления. Ремонт или замена деталей должны выполняться только квалифицированным мастером по техническому обслуживанию, используя разрешенные запчасти завода-изготовителя. Не рекомендуется помещать животных внутрь изделия и следует обеспечить отсутствие горючих материалов под и вокруг изделия. Также необходимо не оставлять дверцу машины открытой, чтобы предотвратить возможность получения травм или повреждения машины детьми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414738/5
