![Как проверить исправность предохранительного клапана на электрическом накопитель... Hyundai H-SWS1-60V-UI709 [Ответы 1]](/images/1348048/pimg_1894747.jpg)
Вопрос 645608
Как проверить исправность предохранительного клапана на электрическом накопительном водонагревателе? |
Для проверки исправности предохранительного клапана на электрическом накопительном водонагревателе следует перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы. Из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды ручку следует вернуть в предыдущее положение. Если вода не потечет, то клапан испорчен и водонагреватель нельзя использовать. Рекомендуется вызвать специалиста сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415569/16 |
