![Как подключить электрический накопительный водонагреватель к водопроводной сети? Hyundai H-SWS14-50V-UI555 [Ответы 1]](/images/1348051/pimg_1894753.jpg)
Вопрос 645617
Как подключить электрический накопительный водонагреватель к водопроводной сети? |
Водонагреватель подсоединяется к водопроводной сети холодного водоснабжения с рабочим давлением от 0,1 МПа до 0,7 МПа. Если давление воды в водопроводной сети превышает 0,7 МПа, необходимо установить редукционный клапан для снижения давления. При жесткости воды более 450 мг/л, рекомендуется использовать фильтр очистки воды перед входом воды в водонагреватель. Для подключения к водопроводной сети водонагреватель имеет входной и выходной патрубки с внешней резьбой диаметром 12 мм (G1/2”). Также необходимо установить обратно-предохранительный клапан на патрубок входа холодной воды и подсоединить сливную трубку для отвода воды из предохранительного клапана в канализацию. Для облегчения обслуживания рекомендуется установить сливной кран и тройник между патрубком входа холодной воды и предохранительным клапаном. К патрубку выхода горячей воды подключаются точки потребления. Перед использованием водонагревателя необходимо проверить его работоспособность, пропустив воду через него и проверив плотность всех соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415572/12 |
Какие технические параметры имеет электрический накопительный водонагреватель?
