![Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагреват... Hyundai H-SWS14-80V-UI556 [Ответы 1]](/images/1348052/pimg_1894755.jpg)
Вопрос 645625
Какие параметры электросети необходимо проверить перед подключением водонагревателя? |
Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параме- трам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5 мм 2 (для меди). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415573/13 |
