Какие неисправности и как их устранить? Midea AM820NN1-W [Ответы 1]
Midea AM820NN1-W
Вопрос 645643
User_q645643, Редмонд
В таблице приведен перечень простейших неисправностей и способы их устранения:
- Если печь не работает, проверьте, что она подключена к электрической сети и вставьте вилку шнура питания в розетку. Также проверьте наличие питающего напряжения в розетке.
- Если есть плохой контакт вилки шнура питания с розеткой, выньте вилку из розетки и повторно вставьте ее.
- Если дверца печи неплотно закрыта, откройте ее, удалите мешающий предмет и плотно закройте дверцу.
- Если превышен уровень шума, очистите роликовое кольцо и дно камеры печи от загрязнений.
- Если стеклянное блюдо не поворачивается, проверьте правильность его установки на муфту вала. Если диаметр посуды превышает диаметр стеклянного блюда, замените посуду. Если продукты мешают повороту стеклянного блюда, уложите их компактнее или уменьшите их количество.
Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи. Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415622/20
