Какие шаги необходимо выполнить при монтаже корпуса устройства? Maunfeld Ancona PlusA 50 Inox Glass Transparent [Ответы 1]
Вопрос 645664
User_q645664, Редмонд
10 месяцев назад
1. Нанести горизонтальную линию на стене, обозначающую середину кухонной плиты.
2. Приложить вытяжку к стене, установить ее симметрично по линии, сохраняя расстояние между отверстиями и нагревательной панелью. Предварительно выровнять и обозначить расстояние между монтажными отверстиями на стене.
3. Высверлить отверстия на стене, используя сверла, диаметр которых соответствует дюбелям. Вбить дюбели и вкрутить шурупы.
4. Если вытяжка будет отводить загрязненный воздух, необходимо установить соответствующий воздуховод, отводящий воздух в вентиляционный канал.
5. Если вытяжка будет использоваться в качестве рециркулятора, следует установить разделитель воздуха, который будет направлять отфильтрованный угольным фильтром воздух в боковые отводящие решетки верхнего корпуса.
6. Установить верхнюю подвеску корпуса на соответствующей высоте.
7. Одеть телескопические короба на установленную вытяжку и раздвинуть их до требуемой высоты.
8. Прикрепить верхний короб к верхней подвеске с помощью шурупов.
9. Подключить вытяжку к электрической сети, учитывая указанное напряжение на табличке технических данных. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите ее к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам. Если же вытяжка не снабжена вилкой или штепсельный разъем не доступен, используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории. Перед подключением к сети питания, убедитесь в правильном монтаже кабеля питания. В случае повреждения кабеля, обратитесь в службу по техническому обслуживанию для заказа нового кабеля.
Важно! Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в случае особо высокой концентрации кухонных испарений. Рекомендуется включать вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставлять ее включенной в течение 15 минут примерно после окончания процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415644/22
