Какие операции необходимо выполнить для установки устройства? Maunfeld ANCONA PLUS (C) 60 BLACK GLASS B [Ответы 1]
Вопрос 645668
User_q645668, Редмонд
Для установки устройства следует выполнить следующие операции: 1. Обозначить на стене расстояние между отверстиями для крепления, прикладывая вытяжку к стене. 2. Нанести на стену разметки, учитывая минимальное расстояние вытяжки от рабочей поверхности плиты. Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не менее 50 см для электрических плит, 55 см для газовых или комбинированных плит. Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено большее расстояние, то учтите это. 3. Высверлить в стене отверстия диаметр которых должен соответствовать диаметру монтажных дюбелей, которые необходимо поместить в этих отверстиях. 4. Подвесить корпус вытяжки. 5. Подключить вытяжку к вентиляционному каналу. 6. Подключить вытяжку к электричеству. 7. На соответствующей высоте установить верхнюю подвеску панели и установить телескопические трубы воздуховода. Вытяжка снабжена дюбелями для крепления ее в большинстве стен/потолков. Однако, необходимо обратиться к квалифицированному мастеру и убедиться в том, что материалы пригодны для данного типа стены/потолка. Стена/потолок должны обладать достаточной прочностью с учетом массы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415686/21
