![Какие инструкции по заземлению следует соблюдать? Maunfeld MLP 06IM [Ответы 1]](/images/1348334/pimg_1895609.jpg)
Maunfeld MLP 06IM
Вопрос 645680
Какие инструкции по заземлению следует соблюдать? |
Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данный прибор снабжен силовым шнуром, проводник которого обеспечивает заземление оборудования, а также заземляющим штекером. Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая монтируется и заземляется в соответствии со всеми местными нормами и правилами. Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к опасности удара электрическим током. В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра правильность заземления прибора. Запрещается заменять штекер, входящий в комплект прибора, если он не подходит к розетке. Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415855/4 |
