Как изменить программу мойки? Maunfeld MLP 12B [Ответы 1]
Maunfeld MLP 12B
Вопрос 645691
User_q645691, Редмонд
Изменить программу мойки можно только в том случае, если программа запущена недавно. Иначе, моющее средство уже может быть внутри машины, и прибор уже может спустить воду. В этом случае при изменении программы необходимо наполнить кювету моющим средством еще раз. Для изменения программы откройте дверцу, нажмите кнопку запущенной программы и удерживайте ее более 3 секунд, чтобы отменить ее. Затем выберите другую программу мойки и закройте дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415859/20
