Как использовать независимый таймер на варочной панели? Maunfeld EVCE.594.SM.D-BK [Ответы 1]
Вопрос 645724
User_q645724, Редмонд
1. Убедитесь, что варочная панель включена.
2. Нажмите кнопку таймера, начнёт мигать индикатор таймера, а на дисплее таймера отобразится «--».
3. Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+». Индикатор таймера начнёт мигать, на дисплее таймера будет отображаться установленное время.
4. Для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту нажмите однократно кнопку «-» или «+». Для уменьшения или увеличения значения на 10 минут удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой. Если попытаться установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут.
5. Для отмены таймера нажмите на кнопку выбора варочной зоны, а затем нажмите кнопку таймера. На дисплее таймера отобразится «--».
6. После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время, а индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.
7. По истечении установленного времени звуковой сигнал будет работать в течение 30 секунд, а на дисплее таймера отобразится «--». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415885/14
