Как зажечь горелку духовки? Maunfeld MGOGG 673RIB TM Beige [Ответы 1]
Вопрос 645735
User_q645735, Редмонд
Для зажигания горелки духовки следуйте следующим шагам:
1. Откройте дверцу духовки полностью.
2. Для включения электрического зажигания, нажмите на ручку термостата и приведите ее на максимальную позицию Максимум, повернув против часовой стрелки. Не продолжайте этот процесс более 15 секунд. Если горелка не горит, подождите одну минуту и повторите зажигание заново. В случае неисправности электричества, для ручного включения духовки, поместите огонь к точке A в нижней части жаровни, после чего нажмите на ручку термостата и поверните.
3. После зажигания горелки придерживайте ручку приблизительно на 10 секунд.
4. Убедитесь, что горелка горит. Если горелка не горит, поверните ручку по часовой стрелке на позицию Закрыто и повторите все заново с первого шага.
5. Медленно закройте дверцу духовки и установите желаемую температуру с помощью ручки регулировки температуры.
При ручном зажигании не подносите огонь к отверстию А в нижней части, пока не прокрутите ручку регулировки температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415896/8
