Как подключить машину к сети? Astralux Blue Line II [Ответы 1]
Вопрос 645747
User_q645747, Редмонд
Чтобы подключить машину к сети, необходимо использовать электрический разъем. Включите машину, как показано на рисунке (2), и убедитесь, что сетевой тумблер переключен в положение 'Вкл'. Важно отметить, что машина не будет работать, если вилка не вставлена в специальную распределительную коробку. При неиспользовании машины или необходимости замены частей, убедитесь, что она отключена от сети (сетевой тумблер находится в положении 'Выкл'). Если у вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному электрику. Когда машина не используется, выньте вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415989/11
