Какие технические параметры у электрического маслонаполненного радиатора ru? Hyundai H-HO-3-05-UI891 [Ответы 1]
Вопрос 645762
User_q645762, Редмонд
Какие технические параметры у электрического маслонаполненного радиатора RU?
Технические параметры электрического маслонаполненного радиатора RU следующие:
- Модель: H-HO-7-05-UI891, H-HO-3-05-UI891, H-HO-7-07-UI892, H-HO-3-07-UI892, H-HO-7-09-UI893, H-HO-3-09-UI893, H-HO-7-11-UI894, H-HO-3-11-UI894
- Номинальная потребляемая мощность: 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 2300 Вт
- Параметры электропитания: 220~ В/Гц
- Номинальная сила тока: 4,5 A, 6,82 A, 9,09 A, 10,45 A
- Количество секций: 5, 7, 9, 11
- Степень защиты: IPX0
- Класс электрозащиты: Class I
- Вес нетто: 4 кг, 5,45 кг, 6,67 кг, 8 кг
- Размеры прибора: 648x290x280 мм, 648x290x340 мм, 648x290x410 мм, 648x290x480 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416058/5
