Какие возможные причины и способы устранения неисправностей с терморегулятором? Proffi PH9087 (Master) [Ответы 1]
Вопрос 645784
User_q645784, Редмонд
Возможные причины неисправностей с терморегулятором могут быть следующими: 1. Проблема с электропитанием. 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса - нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электрической схемы. Если индикатор работы не горит и нагревательный элемент не работает, проверьте, включен ли прибор в сеть и надежность соединения сетевого шнура на корпусе прибора. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Если индикатор работы горит, но нагревательный элемент не работает, также обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Если блюдо слишком долго готовится, проверьте, включен ли прибор в сеть. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416103/10
