![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при подключении морозильной каме... Renova FC-385C [Ответы 1]](/images/1348592/pimg_1896418.jpg)
Renova FC-385C
Вопрос 645791
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при подключении морозильной камеры к сети электропитания? |
При подключении морозильной камеры к сети электропитания необходимо соблюдать следующие правила безопасности: - Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на ярлыке на задней стенке корпуса изделия. - Не беритесь за вилку шнура электропитания мокрыми руками и не касайтесь ими ручек управления изделия, чтобы избежать поражения электрическим током. - Избегайте попадания воды на шнур электропитания, розетку, панель управления и заднюю стенку изделия, так как влага может вызвать замыкание или поражение электрическим током. - Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся жидкости (растворители, керосин, бензин и т.д.) рядом с морозильной камерой. - Перед выполнением любых операций по обслуживанию морозильной камеры, отключите ее от сети электропитания. - Не эксплуатируйте изделие с поврежденным шнуром электропитания, замену которого должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров. - Запрещается самостоятельно производить ремонт и наладку морозильной камеры, так как это должны делать только квалифицированные техники специализированных сервисных центров. - Не допускайте эксплуатацию изделия детьми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416113/6 |
Какие действия необходимо выполнить при образовании наледи в морозильной камере?
