Что делать в случае неисправности? Siemens iQ700 SN678D06TR [Ответы 1]
Вопрос 645802
User_q645802, Редмонд
В случае неисправности посудомоечной машины, в зависимости от варианта оснащения, можно предпринять следующие действия:
- Если прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается, проверьте, что дверца надежно закрыта.
- Не размещайте предметы посуды или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.
- Если верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет ее надежно закрыть, проверьте, нет ли вдавленных предметов, таких как розетка или неснятый фиксатор шланга, в задней стенке.
- Если прервана подача электроэнергии и/или воды, возобновите их подачу.
- Постукивание при работе впускных клапанов может зависеть от санитарно-технического оборудования здания и не является неисправностью прибора. Оно не влияет на работу прибора и его устранение невозможно.
- Если слышно постукивание или дребезжание, возможно, распылительное коромысло стучит по посуде из-за неправильного размещения посуды. Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не стучали по ней.
- Если загружено небольшое количество посуды и струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара, загрузите в прибор больше посуды или распределите ее равномернее.
- Легкие предметы посуды могут передвигаться во время мытья. Размещайте легкую посуду устойчиво.
- Если наблюдается сильное пенообразование, проверьте, что в контейнере для ополаскивателя не находится средство для мытья посуды вручную. Если оно там есть, немедленно заполните ополаскиватель в контейнере для ополаскивателя. Если ополаскиватель пролит, вытерите его тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416145/64
