Какие рекомендации по использованию чистке и обслуживанию духовки kit духовка fo... Kitfort КТ-1708 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1708
Вопрос 645814
User_q645814, Редмонд
Какие рекомендации по использованию, чистке и обслуживанию духовки KIT Духовка FORT КТ-1708?
Для избежания возгорания рекомендуется использовать противень на дно камеры духовки, так как поддон не имеет высоких бортиков и не может накопить много жира или сока. В режиме конвекции следует устанавливать температуру на 10-15 градусов меньше, чем в режиме «Выпечка», на котором конвекция отключена. При установке и снятии горячих противней, решеток и вертелей рекомендуется использовать кухонные варежки и прихватки, чтобы не обжечься. Режимы можно менять в процессе приготовления, если требует рецепт. Например, при выпечке закрытого пирога в режиме конвекции можно включить режим верхнего нагрева для получения зажаристой корочки. Духовка оснащена активным охлаждением блока электронных компонентов, поэтому во время работы будет включаться и выключаться охлаждающий вентилятор. Вентилятор будет продолжать работать некоторое время и после выключения нагрева, поэтому не рекомендуется отключать духовку от сети электропитания, пока вентилятор работает. Корпус духовки сильно нагревается во время работы, поэтому следует быть осторожным и не касаться горячих поверхностей. Для чистки и обслуживания духовки рекомендуется отключить ее от сети электропитания и убедиться, что она остыла. Внутри и снаружи духовку можно протирать влажной и сухой тряпкой. Аксессуары и принадлежности рекомендуется мыть мягкой мочалкой с применением моющих средств, избегая использования жестких мочалок и абразивных чистящих средств, чтобы не появлялись царапины. Противень, поддон, решетку и вертел можно мыть в посудомоечной машине. Для легкого удаления пригоревших остатков пищи с противня рекомендуется замочить его на полчаса в горячей воде. При хранении духовки рекомендуется положить внутрь все аксессуары и принадлежности, хранить ее в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если требуется перевозка духовки, рекомендуется предварительно вынуть из нее все аксессуары и принадлежности, включая поддон, и упаковать их отдельно, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416163/10
