Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Hiberg RFC-311DX NFGH [Ответы 1]
Вопрос 645817
User_q645817, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Любой электрический компонент должен быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы, с использованием оригинальных запасных частей.
- Не используйте другие электрические аппараты, такие как аппараты для приготовления мороженого внутри холодильного или морозильного отделений холодильника, если это не одобрено заводом-изготовителем.
- Перед выполнением процедур с холодильником/морозильником (перемещение, чистка и т.д.) необходимо отключить его от сети. По окончанию работ снова подключите холодильник/морозильник к сети.
- Холодильник содержит хладагент R600a, который является горючим. Убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, чтобы избежать утечки хладагента и возникновения пожара.
- В случае утечки хладагента, держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем подальше от холодильника/морозильника и проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.
- Не храните в холодильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом или являются взрывчатыми веществами.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг холодильника/морозильника для отвода тепла. Рекомендуется оставлять не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм до потолка и не менее 100 мм по бокам. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 145°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416170/6
