![Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 WS12T540OE [Ответы 1]](/images/1348778/pimg_1897148.jpg)
Вопрос 645855
Что делать в случае неисправности? |
Если на дисплее появляется индикация неисправности, следует обратить внимание на следующие указания: - Если индикатор ‹ выкл. светится, это означает, что дверца загрузочного люка разблокирована и можно добавить белье в конце программы или в режиме паузы. - Если индикатор ■ светится во время программы, значит загрузочный люк заблокирован. - Если индикатор ■ мигает медленно, значит в данный момент дверца загрузочного люка не может быть заблокирована или разблокирована. Необходимо подождать некоторое время. - Если индикатор ■ мигает быстро, необходимо закрыть дверцу загрузочного люка, иначе из белья может вытечь вода. - Если индикатор ‹ светится при открытой дверце загрузочного люка в конце программы, следует закрыть дверцу для продолжения программы. - Если индикатор ‹ мигает перед запуском программы или в режиме паузы, это может означать слишком низкое давление воды. В этом случае продолжительность программы может быть увеличена. - Если индикатор мигает и отсутствует подача воды, следует полностью открыть водопроводный кран, проверить шланг подачи воды на сгибы или пережатия, и при необходимости прочистить фильтр. - Если индикатор светится в течение 3 секунд, это означает, что включена блокировка для безопасности детей. Чтобы деактивировать ее, следует обратиться к инструкции на странице 31. - Если индикатор мигает, это означает, что блокировка для безопасности детей активирована, выполнен поворот программатора или нажат элемент управления. - Если индикатор мигает ä, это означает, что необходимо запустить программу очистки барабана при 90 °C или 60 °C для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства. Для этого следует запустить программу без белья, используя универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования следует использовать только половину рекомендованного количества моющего средства и не использовать средство для стирки шерсти или деликатного белья. - Если индикатор o светится, это означает слишком сильное пенообразование, включены дополнительные циклы полоскания. Для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки следует снизить дозировку моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416299/39 |
Какие дополнительные программные установки можно выбрать для управления прибором?
