Как заменить лампочку на машине? Janome  QC1M [Ответы 1]
Janome  QC1M
Вопрос 645894
User_q645894, Редмонд
Для замены лампочки на машине следуйте следующим инструкциям: 1. Перед заменой лампочки отключите питание (положение OFF). 2. Подождите, пока лампочка остынет, так как она может быть горячей. 3. Снимите колпачок и винт. 4. Снимите переднюю панель. 5. Вытащите старую лампочку из цоколя. 6. Вставьте новую лампочку в цоколь. 7. Установите переднюю панель, затяните винт и наденьте колпачок. При замене лампочки обратите внимание на то, чтобы использовать лампочку такого же типа на 12 В, 5 Ватт. Номер новой лампочки - 000026002. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416336/48
